Vores svenske Nisse mangler lidt hjælp.
  • Vores svenske Nisse mangler lidt hjælp.
    Jeg har modtaget følgende fra Vivi-ann [vivi-ann@mbox301.tele2.se]
    hej
    Jo det är så här, efter renovering av min xs1 vill den inte starta, den är
    lackad och har fått nya hjulbanor m.m så den är nästan som ny. Jag köpte den
    för ca 1år sedan och före renoveringenjag så provstastade jag och den gick
    bra , sista gången den körde var ca 1984. Motorn är inte rörd utom att jag
    skulle byta kamsträckaren, den som satt där var med 6 skruvar och jag fick
    fatt i en original med 4 skruvar men den var inte komplett visade det sig,
    så jag monterade tillbaka den med 6 skruvar.
    Nu misstänker jag att kamaxeln står "1 tand" fel, det som gör mig
    misstänksam är att högra brytarspetsen den som är "fast" på tändplattan är
    vriden till nästan maxläge mot skruven, kan kamkedjan hoppat över en tand
    vad tror du? Jag var tvungen att justera om tändingen för den stog fel vid
    kontoll, den skulle ju aldrig gått så fint om det varit fel vid
    startförsöket.
    Det som jag menar är att kedjan slackade på vevaxeln av sin egen tyngd och
    kom kanske fel, motorn var inte delad när jag bytte sträckare. Jag har ju
    ingen möjlighet att kolla upp märken på kamaxeln, då motorn fortfarande inte
    är delad . Jag har kollat på motstående sida mot brytarna där tyngderna för
    tändningen sitter, där finns ett kilspår och det ser ut att vara rakt upp
    när svänghjulet är på läge T (top) . Har kollat vinkeln med gradskiva på
    kamaxel men tycker att det inte är det lättaste att läsa av. Motorcykeln
    vill inte starta, den tänder men det blir puff i avgasröret och efter ett
    antal start försök blir det blöta tändstift. Tändgnistan är uppkollad med
    ett tändstift med borttagen sidoelektrod så gnistan är mycket bra.
    Tändningen står på "F-läge"
    hälsningar nisse
    start besvær
    Hej Nisse
    Jeg har også haft motoren skildt af i vinter, inden gik den bar.
    Efter renovering skød og sparkede den og ville inte starte.
    Jeg gik så vidt at jeg tog motoren ut igen og kontrollerede om kjæden var hoppet en tand som du er inne på.
    Altså de samme symtomer som du beskriver.
    Men løsningen var meget enkel det var et tændrør der var gået.
    2 nye tændrør og den spandt som en kat.
    Hvofor tændrørene går itu om vinteren hvor de inte brukes ved jeg inte.
    Venligst Ulrik
      Tak ulrik
      Vores svenske Nisse har byttet rundt på tændrørshætterne.
