ang knastkæde.
  • ang knastkæde.
    Hej vil lige høre om der er nogle der kan hjælpe mig da jeg lige har været ude og køre en tur i dag syntes jeg det raslet noget lige som om det var knastkæden kan det være det og hvordan strammer jeg den... håber nogle kan hjælpe mig
    Du fjerne den store kuglemøtrik bag på cylinderen.
    Du strammer så skruen (det lange gevind) indtil palen der stikker ud er i niveau med fladen den stikker ud af.
    Det er den rigtige metode, andre lytter sig frem.
      Tak Peter
      Hej Peter tak vil lige høre måske spør jeg dumt men vil lige være sikker hvad mener du med fladen jeg er ikke hel sikker hvad du mener
      mvh Rhode
        Når den store møtrik med kuglen er skruet af sidder gevindet tilbage, hvis du skruer dette gevind indaf kommer palen der sidder i midten længere ud, skruer du den udaf forsvinder palen ind i midten, når den flugter med overfladen så står den rigtigt. Det ses/mærkes nemmest når du har skruet den store møtrik af og skruer lidt på gevindet.
          Knastkæde
          Hej Rhode!
          Du kan evt prøve at søge på knastkæde, så kan du se andre svar og kommentarer. Du er nemlig ikke den første der spørger ind til det emne.
            Tak
            er med nu men vil lige høre om det er den bolt hvor der sider en ledning på eller er det den stor i højer side..
              Det er den store der sidder på den plade der er sat fat med 6 stk. m6 skruer (hvis din maskine er fra efter 1972, ellers er det 4 skruer). Det er den største synlige møtrik op hele motoren, der er rundíng på i toppen. Den sidder under karburatoren.
                Tak
                Hej tak for hjælpen nu er jeg med det er en 78 der 6 på pladen og tak enu en gang
                så håber jeg det er det men det tror jeg.
                mvh Rhode
                  Knastkæde justering
                  Jeg har et spørgsmål angående justeringen af knastkæden.
                  Min kæde rasler lydeligt omkring 3000 RPM. Under 3000 og over 3500 er der ingen lyde.
                  Jeg har prøvet at justerer knastkæden, men resultatet er stort set det samme.
                  Jeg er dog meget i tvivl om en ting.
                  Når jeg strammer skruen ind, så kommer palen til syne som den skal, men den kommer kun til at flugte med gevindskruen. Hvis jeg skruer gevindet yderligere ind, så bliver palen i samme position, altså flugter med skruen.
                  Den kommer ikke ud af gevindetskruen som jeg mener den burde.
                  (Se Haynes side 62)
                  Derfor har jeg en mistanke om at palen ikke kan komme længere ud, og den mislyd jeg hører er når palen slår mod gevindskruen.
                  Der er en skive af cu på palen imellem pal og gevindskruen.
                  Har I nogen kommentarer hertil?
                  mvh
                  Erik Olsen
                    Hold kæden stram
                    Hej Erik!
                    Stil på knastkædestrammeren med motoren igang, så kan du både se og høre hvad der sker. Når du betragter stiften med motoren igang, så skal den gerne stå og bevæge sig lidt frem og tilbage (2-3 mm). Hvis den står helt stille, kan det være fordi, at der ikke er mere at stille af, og så kalder det på et operativt indgreb .
                      Hej Klentz
                      Den står helt stille. Knastkæden er helt ny, og stilleskruen står rimelig langt ude, så der burde være mere at stille af.
                      Iøvrigt kan jeg fortsætte med at skrue skruen ind uden nævneværdi modstand.
                      Derfor tror jeg at den måske sidder fast, eller noget andet.
                      Jeg tror jeg piller den ud næste weekend, og kigger på den. Det er ikke det helt store indgreb.
                      Erik
