XS 650 på den lade side
  • #16
    det virker stadig somom du har en defekt ensretterbro, fik du nogensinde målt den?
    Hej Nold
    Tjaa. Jeg pillede den af og gik ned til den lokale yamaha høker. Han satte sin diodetester på den og fik bip på alle tre hvide ledninger den ene vej, men ikke den anden vej. Jeg kender ikke andre måder at teste den på.
    • #17
      frisk strøm
      Hej dan
      det kan vist ikke være meget anderledes. Så blev jeg så klog!
      Shit Island
      • #18
        Det lader til at virke!
        Fik kørt en testtur mere idag, og det lader til, at kullene bare skulle slides til for at lave den fulde spænding også under belastning. Jeg havde i dag op til 15,5 Volt allerede ved 3500 omdrejninger, så jeg var ved at være bange for at stege batteriet. Men mon ikke 15,5 er ok?
        Det eneste der undrer mig er, at når jeg har holdt for rødt, og omdrejningerne altså har været så lave, at den ikke lader i en periode, tager det et stykke tid, fra jeg kører med almindelige omdrejninger, til at der lades igen. Det er som om, at systemet lige skal komme sig, når det har været under belastning. Er det almindeligt?
        Mange tak til alle de flinke mennesker der har bidraget til sagaen.
        Næste projekter er olieforbrug (formentligt olietyve) og knastkæden.
        Mvh og tak igen
