Relæ.....
  • Relæ.....
    Er igang med at lave nyt ledningsnet og i den forbindelse lave det mere simpelt.
    Spørgsmålet er har man brug for safety relæ'et, hvis ja til hvad.???
    /Torben
    Hej Torben
    Hvorvidt du har brug for safety relæet, er lidt af en temperamentssag. Egentlig kan det bare betragtes som en slags 'idiot sikring', idet relæet registrerer om der er ladespænding, altså om motoren kører, og skal forhindre at konen kobler elstarteren ind på en kværnende motor (fæl lyd), ligesom den evt også kan være koblet ind i lyskredsen, så den forhindrer konen i at have fuld blus på lampen, før motoren er gået i gang.
    Kan altså godt undværes.
      Hej Klentz.
      Tak, for det hurtige svar.
      Det var lige den info jeg søgte.
      /Torben.
        Hej Torben
        Jeg pillede i sin tid mit relæ af og smed det væk. Men jeg kom til at savne det, da det også hjælper med at slå startmotoren fra på det rigtige tidspunkt. Hvis starteren kommer for meget op i fart, har den svært ved at slippe igen. Jeg endte med at købe et andet og montere det. Man kan iøvrigt justere på, ved hvilken ladespænding relæet kobler starteren ud. Her er et link til en lidt langhåret diskussion om det, på den amerikanske side.
        http://xs650temp.proboards.com/index...y&thread=13416
