Bremseklodser der rasler.
  • Bremseklodser der rasler.
    Hej med Jer.
    Findes der fjedre eller andet man kan montere ved de forreste bremseklodser på en XS'er fra 76.
    Mine klodser rasler ad h til når MC'en står og går i tomgang, eller når jeg køre langsomt.
    Klodserne er skiftet for ca 12000 km siden, så der er OK belægning endnu.[]
    [] John Kulas mailto: kulas@stofanet.dk
    Meget irriterende. Min XS'er fra 75 gør det samme.
    Du har sikkert bremsetypen med de runde bremseklodser.
    Jeg har prøvet med et tyndt rundt gummibånd der holder i vingen der stikker ud forneden og op til olierøret, og det hjælper helt fantatisk. Desværre er det ikke en holdbar løsning, da båndene oftest knækker ret hurtigt.
    Jeg har overvejet at anvende en svag fjeder eller lignende.
    Andre forslag er meget velkomne. Man bliver iøvrigt også tosset i hovedet, når man holder for tomgang ved et kryds. Man lærer at bremse let med forbremsen - det hjælper, men er ikke særligt smart.
    Erik Olsen
      Hej John & Erik!
      Modellerne med de fast ophængte bremsekalibre (fra XS2 til og med C modellen. D modellen jo fik Nissin bremsen med de flydende ophængte bremsekalibre) havde fra starten dette klapreproblem. Man monterede derfor på B og C modellerne oprindeligt nogle halvmåneformede rustfrie stålmellemlæg mellem bremseklods og -stempel, der med en lille fjedertunge støttede sig til bremseklods og -kaliber. Dette skulle, hvis de er monteret korrekt, fjerne klaprelydene.
      Er disse mellemlæg stadig til stede?
      Peter Klentz...
        Hej Peter.
        Der er ikke nogen mellemlæg mellem bremseklodser og - kaliber på min XS'er, så det er selvfølgelig der problemet er.
        Jeg må så ud og "finde" disse mellemlæg et sted.
        Tak for hjælpen [][][]
        John Kulas
          Hej john+peter, jeg kan oplyse at der er 2 halvmåner, en yderst med nr: 409-25828-50. og den inderste med nr: 409-25827-50.
          karsten matthis
          xs1,xs2,tx650,xs650c
            Hej Karsten.
            Mange tak for hjælpen, jeg må se at få anskaffet 2 sæt af disse, så jeg slipper for det rasleri.
            Håber vi ses til XS træffet her i weekenden.
            [][][] John
            XS 650 XS 650 [8D]
              Har ikke via min lokale Yamaha forhandler kunne skaffe disse halvmåner / "fjedre, så mine bremseklodser rasler lystigt videre.
              Skulle der være en ude i det danske land der har en ide om hvor disse kan skaffes.
              [] Mvh
              John Kulas
                Håber nu at få styr på det rasleri, med hjælp fra Karsten Matthisen og Peter Klentz.
                Karsten vil låne mig en gammel shims, som jeg vil bruge som model, for at prøve at fremstillet nogle nye.
                Peter Klentz har kommet med det foreslag, at købe nogle "bremseklodsunderlag" hos SBS :
                www.sbs.dk/index_dk.html ,klik Motorcykler / Øvrige produkter /Bremseklodsunderlag
                Det har jeg så gjort, og har i dag prøvet at klistre disse SBS-shims sæt bag på mine bremseklodser, så det bliver spændende om rasleriet er forsvundet, og evt. hvor længe.
                Et sæt, der består af fire "underlag" og koster kr: 56,00.
                Materiale kode SBS-7G 9500.
                [] [] [] John
                Vi håber, at møde en masse af Jer her i weekenden i Asferg, til XS træf
                [] [] [8D] Anita og John
                  Andet rasleri ved forhjulet kan også være (ihvertfald på en XS2 og måske kun på denne model? (specialister, kom med en udtalelse!))hvis gummimellemlæggene mellem medbringerne på hjulnavet og bremseskivenavet er slidte. Så kommmer der en raslen ved skridtgang og sjædnere i tomgang når gaffelbenene vibrerer kraftigt. Den forsvinder når man bremser. Den kan kontrolleres ved at tage fat i bremseskiven og dreje den frem og tilbage i forhold til hjulet. der vil da vise sig et stort slør og man kan tydeligt høre metaldelene slå mod hinanden. Nye gummimellemlæg fåes vist ikke men måske kan man klippe noget gammelt gummi fra et dæk ud og lægge i klemme.
                  vi ses i weekenden. husk regntøj og stormpløkker!
                    Jeg har som tidligere beskrevet her, den 16.06.04, monteret nogle "klistre" SBS-chims på mine bremseklodser.
                    Efter en tur til Asferg til et fortræffeligt XS træf 2004, kan jeg hermed meddele at mine bremseklodser ikke rasler mere.
                    Så mange tak til Peter Klentz der anbefalede mig, at prøve dem, og ja Peter, du kan roligt anbefale dem til andre med de problemer.
                    [8D] [8D] [8D] John
