Sidestøttefod
  • Sidestøttefod
    Findes der forskellige længder af sidestøttefødder ?? Jeg er næsten færdig med at samle mit papkasse projekt og ville afprøve sidestøttefoden med det resultat at xs'en næsten væltede. [] Er der nogen af jer der kender til problemet.
    mvh Nich[]
    N A Østergaard
    Hej Nich
    Det tror jeg nok der gør, et støbt til de tidlige cykler og et svejst af rør og plade til de senere, vedr. længde: afvent svar fra specialisten. Men: har du sat motoren i? ellers kan den stå så højt i fjedrene at det kniber for benet at nå.
      Ja motoren er monteret. Det er en årg. 1977 og så vidt jeg kan se ud fra diverse billeder skulle det være den rigtige model støttefod. kan det være fordi at der sidder et 130-80/18 bagdæk på ?? samtidig er der monteret Hagon støddæmper længde 330 mm men det skulle jo også passe.
      Mvh Nich[]
      N A Østergaard
        Hej Nich!
        Som du selv er inde på, så kan ændret dækstørrelse, men også hårdere fjedre (for/bag) gøre det nødvendigt at modificere lidt på støtten.
          quote:
          mvh Nich[]
          N A Østergaard
          Jeg kjenner til problemet :-) http://www.yamahaxs650.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=436
          Min sidestøtte var litt bøyd (se bilde på min posting), jeg la den oppå en ambolt og slo litt på den med en slegge så jeg fikk rettet den opp. Det gjorde at ikke sykkelen heller så meget til siden lengre når den står på sidestøtten. Så en liten feil i vinkelen på støtten kan føre til store utslag.
            Jeg prøver om jeg kan danne en sidestøttefod i rustfrit stål der er lidt længere
            mvh Nich
            N A Østergaard
