gearproblemer
  • gearproblemer
    Hej er der nogen af jer der kender noget til problemer med gearskifte
    på en af mine xs 650 er der problemer med at skifte når den kommer lidt op
    i omdrejninger så vil den gerne hænge i 2. og 3. gear og kan ikke skiftes videre
    før jeg har haft den slukket. Ved "normal" kørsel er der ingen problemer.
    mvh Erik Johansen
    Oprindeligt indsendt af erik johansen Se indlæg
    mvh Erik Johansen
    virker koblingen ok ,når den så låser i gearkassen kan du så bevæge gearpedalen ,hvis ikke er det nok gribearmene der er slidt eller bøjet
      Hej Bastrup
      du skriver om koblingen virker , det mener jeg såen umiddelbart at den gør
      jeg kan godt bevæge gear armen normalt når den begynder på sit pjat.
      det er måske som du skriver gribe armene der er bøjet. ell kan det måske være
      fjederen der er blevet slap . det kan jo også tænkes at den her været nede
      og ligge på venstre side . håber bare ikke det er skiftegaflerne der har
      fået et klask. (træls tidspunkt af året) men nu tror jeg først jeg vil prøve
      med en god gammeldags olie. forøvrigt er der ingen problemer når min
      kæreste hun kører på den , det er nok også lidt mere forsigtig.
      men ellers tak for svaret.
      mvh Erik Johansen
