starter rep.
  • starter rep.
    Jeg er ved at skifte tandhjulet til selvstarteren.
    Man kan ikke komme til for koblingen, er det nødvendigt at splitte den helt ad eller kan man fjerne den, i et stykke?
    gode råd modtages med tak.
    venligst Ulrik
    Af med koblingen
    Hej Ulrik!
    Den dårlige nyhed er, at koblingen ikke kan fjernes i ét stykke. Du er nødt til at skille den ad; men så får du jo også lige tjekket den ved samme lejlighed. Og nu du har bukserne af, så husk også lige at undersøge de 6 torsionsdæmperfjedre på bagsiden af koblingshuset, de har det nemlig med at knække.
    Den gode nyhed er så, at du ikke behøver at tage motoren ud af rammen.
      selvstarter
      Af kom koblingen - skruerne lignede noget der var løgn, men af kom de.
      Hvordan fixere jeg center bolten så møtrikken på koblingsskålen kan komme af?
      VH Ulrik
        Kobling
        Hej Ulrik!
        Den letteste måde at fastholde koblingen, så man kan løsne centerbolten, er at lave et simpelt tool af to gamle koblingsplader (en af hver slags), som man så bolter sammen. Herved kan centeret fixeres til huset, uden at koblingen lider overlast. Men der er selvfølgelig også andre måder.
          selvstarter
          Det var jo ikke det store problem.
          Møtrikken kom i øvrigt af med en luft nøgle den slår den af lige så stille og man kan nøjes med at holde ved med 2 fingre.
          udskiftningen er lige til at gå til efter bogen.
          Nye skruer og så ud at trille i påsken.
          MVH Ulrik
