Hjælp
  • Hjælp
    Hej har lige være ude og køre nu kommer alle de ting man ikke ved da det er første gang jeg er ude og køre rigtig på den efter jag har købt den jeg har stramet knastkæde men jeg syntes at den siger noget nå jeg sænker farten så siger den noget på den side min kæde er kan det være den kædeskærm jer har købt pt kan man ikke stramme knastkæden for meget.er lidt ny med det her. mvh Rhode
    Hej Rhode!
    Du blander to vigtige kæder sammen:
    Knastkæden: er den som styrrer dine ventiler via krumtap og knastakse.
    Kædeskærm: Den har jo noget med den STORE kæde som trækker fra motor til baghjul at gøre, og det er nok her du har et problem. Hvis den er for stram, give det nogle grimme gnavende lyde, og er den for løs, kan den sætte i svingninger og ramme bagsvinger/dæk ved "slip gashåndtaget" - og kan vel i yderste konsekvens falde af )
    Du bør, på stort støtteben, justere kæden så den kan svinge ca. 1 - 1,5 cm. op/ned. Det er en god ide, at rulle hele kæden igennem, før end du spænder kontramøtrikken på bagsvingeren. Derved vil evt. misjustering komme til udtryk, hvis kæden har værdig til udskiftning.
    God kamp - Lasse
