startermotor
  • startermotor
    Jeg skal til at bygge startermortor ind igen.
    Jeg er blevet rådet til at stramme fjederen og klemme clipsen til tandjulet.
    Er det noget der virker eller er det overtro?
    Nytårshilsner til alle
    Clips til selvstarter
    Hej Ulrik!
    Nej, der er skam ikke noget spooky ved det gamle clipsetrick. Den er god nok. Emnet har været oppe før, så prøv at søge i hele forum på 'selvstarter' eller 'clips'. Der var også en der vedhæftede nogle udmærkede fotos på et tidspunkt. Hvis du ikke kan finde de tidligere indlæg, eller de giver anledning til nye spørgsmål, så skriv igen.
    Også godt nytår herfra
      "Tandhjul til selvstarter"
      Hej Ulrik.
      Under ovennævnte indlæg som ligger på side 2 kan du se hvad jeg gjorde ved clipsen. HAPPY NEWYEAR.
        Oprindeligt indsendt af ulrik Se indlæg
        Tak for svarene.
        Jeg kan se hvad jeg skal, men hvilkern effekt har det at man strammer den clips? Og hvorfor?
        Hilsner Ulrk
          Startergear
          Hej Ulrik!
          Problemet er, at startergearet har en tendens til at løbe vildt op i omdrejninger, inden det går i indgreb med startkransen. Hvilket giver den, for XS'eren, så velkendte 'fræserstart'.
          Klipsens formål er netop at få gearet til at forskyde sig og gå i indgreb inden det begynder at rotere, men det er simpelthen dimensioneret for slapt (for meget sake igen).
          Ved at stramme klipsen opnår man, at startergearet går i indgreb inden det løber op i omdrejninger.
          Håber det er fyldestgørende
            Lige en lille fodnote.
            På det miderste billede er det gamle tandhjul der ligger til højre. Her kan du se at en trediedel af tandhjulets tænder simpelthen er slidt ned. Og på det nederste ser du den gamle clips ligge til højre. Den har ikke været klemt og som jeg har forstået det forlænger netop dette lille trick med at klemme clipsen levetiden for tandhjulet.
