Justering af kædestrammer
  • Justering af kædestrammer
    Er der nogen som på godt gammeldaws dansk som kan forklare hvordan man justerer strammeren korrekt til knastkæden?
    På forhånd tak!!!!
    Preben
    Hej Preben!
    Når du har fjernet dækhætten over knastkæde strammeren, skal spindelen justeres indtil enden af den fjederpåvirkede stødstang som ses i midten af justerspindelen, flugter overens med enden af justerspindelen. Den indbyggede fjeder skulle herefter søge for at holde knastkæden tilstrækkelig stram til at den ikke rasler.
    Det var i det mindste princippet da maskinen var ny. Desværre medfører denne metode, kombineret med tidens tand (slap fjeder og anden slidtage), ikke altid, at knastkæden holder op med at rasle.
    I praksis er det derfor ofte mest hensigtsmæssigt at spænde knastkæden med motoren gående.
    En for løs kæde giver en tydelig raslelyd fra sig, og du spænder nu justerspindelen indtil denne kæderaslen lige netop forsvinder.
    Var det tilstrækkeligt gammel dansk?
      Det var tilstrækkelgt gammeldaws, tak for det.
      MVH Preben
