Låse clips til stempler
  • Låse clips til stempler
    Hej igen igen
    Er der en der kender en nem måde at sætte de 2 clips på plads som låser stemplet fast til plejlstangen. Jeg er ved at jage diverse værktøj ind i mine fede fingre i forsøget på at få dem på plads. Det er utroligt at japserne som ellers kan konstruere de mest fantastiske ting ikke en gang kan lave en almindelig låsering som kan tages ud med en låseringstang. Det ville da være noget nemmere. Jeg ved bare ikke om almindelige låseringe er stærke nok.
    Kenneth[xx(][!]
    hej Kenneth, jeg plejer at bruge en spidstang eller en lille flad skruetrækker. Få den ene ende af låseringen ind i sporet og ligge, og så langsomt, pres rsten af låseringen i med det værktøj der nu passer dig, eller i rigtig heldige (=sjældne) tilfælde kan man rent faktis gøre det med tomlen.
    For din egen skyld husk at dreje låseringen en halv til en hel omgange i rillen når du mener at den er på plads. Dette for at sikre at den rent faktisk er i sporet hele vejen rundt. Det er rigtig kedeligt når disse låseringe kravler ud imens at motoren kører.
    Og nej der kan ikke bruges almindelige låseringe...
    Men god fornåjelse med projektet.
    Mvh: Frank T
