Justering af tænding
  • Justering af tænding
    Jeg har lånt en tændingspistol. Der er sat elektronisk tænding på maskinen og tændingen er grov indstillet ifølge vejledningen. Kan nogen fortælle i hovedtræk hvordan pistolen anvendes til finjusteringen af tændingen, omdrejninger, anvendelse osv.
    Hej!
    Forvis dig om at der er monteret gode, helst nye, tændrør og varm motoren op (kør en tur) til normal driftstemperatur.
    Afmonter generatordæksel og tændingsdæksel ved kanstaksel.
    Ved elektronisk tænding kan du normalt ikke justere tændingsvinklen mellem de to cylindre indbyrdes, ligesom du normalt heller ikke kan ændre på forholdet mellem fortændingsvinklen fra tomgang til fuld fortænding, da den (med få undtagelser) en gang for alle er programmeret ind i systemet. Men det gør jo bare det hele så meget enklere.
    Monter den til strobelampen medfølgende klemme på det ene tændkabel (som regel er der en pil på klemmen, der skal pege mod tændrøret. Ved konventionel tændingssystem med kontakter, er det vigtigt, at tændingen på højre cylinder indstilles før den venstre).
    Ved hjælp af strobelampen kan du nu se hvordan mærket på generator rotoren står i forhold til mærkerne på statoren.
    Drej pick-up pladen indtil mærket på rotoren står overens med mærket for fuld fortænding +/- 3 mm ved ca. 4500 omdr. [mærket for fuld fortænding er det første (længst til venstre) på statoren], og samtidig falder tilbage mellem tændingsmærkerne |F| ved tomgang (1200 omdr.).
    (Tændingsmærkerne på stator/rotor optræder i forskellige varianter på modellerne fra 1978 og nyere).
    Det er vigtigt, at checke at den fulde fortændingsvinkel opnås ved korrekt omdrejningstal, da en del problemer med især ældre tændingsanlæg er, at selv om tændingen tilsyneladende står rigtigt i tomgang, fungerer fortændingsreguleringen ikke altid korrekt (fjederen på den gamle svingklodsregulator kan være blevet 'træt' eller mekanismen kan være blevet 'træg').
    Håber du finder frem til de gode vibrationer
      Hej Klentz
      Tak for svaret, det afklarede tingene.
      Regner med jeg skal prøve i weekenden, er lidt spændt på om den starter.
