Start problemer
  • Start problemer
    Hej Allesammen. Ved godt at dette er et forum for xs'ere, men jeg vover pelsen alligevel.
    Jeg har lige købt en 750 Virago til min far. Den har stået stille i nogle år. Den vil ikke gå ordentligt på den bagerste cylinder. Den tænder fint på begge rør. Hvis jeg piller tændkablet af den forreste cylinder og giver den et skud æter, så kan den godt slå igang på den bagerste, den knalder og skyder dog ud af karburatoren. Hvis jeg så sætter kablet på den forreste cylinder på igen og piller det af igen efter et øjeblik så går den i stå, dvs den ikke kan holde sig i live på den bagerste. Mit bud er karburatordefekt men da den skyder ud af karburatoren tænker jeg også på noget tænding. En anden teori er måske brændstofmangel til den bagerste cylinder, måske den forreste stjæler det hele.
    Håber på nogle gode konstruktive svar selvom det ikke er en xs 650
    Mvh Uffe emde
    Start vrøvl...
    Jeg har forelagt dit problem for en kammerat der selv kører Virago og her citerer jeg hans kommentar til dine problemer:
    Eller en defekt knastkædestrammer så den er ude af timing, en vacumslange er utæt eller spjæld er defekt i bagerste karb. måske svømmer ? Start med kompresions test det gir dig en ide´om det er uden for cylinder eller inden i. En nem måde at teste komp. på er: pil begge rør ud og se om du kan holde trykket med en finger mens du "tørner" den på starteren, kan du ikke det er der komp. nok til at den skal slå i gang. Du må gerne kontakte mig for videre ideer eller måske komme forbi med dyret. Jeg har haft samme problem og det var en vacumslange.
    Er det her noget du kan bruge, så formidler jeg gerne en eventuel kontakt.
      Tak for svaret.
      Min computer har været død siden jeg skrev indlægget men nu er jeg på igen. Jeg vil forsøge det med kompressionen og så kigge på karburatorerne.
        Virago...
        Det kunne være sjovt med en status på hvordan det går, så skriv endelig hvis du kommer i skrue humør.
          Jeg skal nok komme med en status når jeg når så langt
