Motor (olie) temperatur
  • Motor (olie) temperatur
    Hej igen
    Bare sådan lidt af interesse så har jeg nu kørt omkring 2500 km med en oliepinds temperaturmåler, og jeg kunne godt tænke mig at høre hvad I andre har af temperaturer? Min ligger typisk på mellem 90-100 grader når maskinen har kørt +30 min ved normal kørsel (landeveje med småbyer ind i mellem). Jeg har engang haft den op på 120 grader en varm dag i Aarhus, hvor jeg sad i kø.
    Og er der nogen som har nogen erfaringer med diverse oliekølings anordninger man kan få til maskinen?
    Og har olie temperaturen kun noget med oliens levetid at gøre (jo varmere des kortere levetid), eller kan man ved at køle olien faktisk køle cylindrene? Eller hvordan kan man overhovedet køle cylindrene hvis det er? Jeg så en som havde bygget en anordning som sad foran motoren og som dirkerede mere luft ind over motoren, men jeg synes det så lidt voldsomt ud?
    Eller er det overhovedet et problem med at motoren bliver for varm på vores gamle maskiner? Jeg tænker især her på bykørsel/kø.
    Det var igen mange spørgsmål, men der er heldigvis også mange kloge hoveder herinde
    Daniel
    Hej Daniel
    se her:
    http://forum.xs650.dk/showthread.php...olietemperatur
    og her:
    http://forum.xs650.dk/showthread.php...ht=oliek%F8ler
      Jeg takker klentz
      Det svarede jo stort set på alle mine spørgsmål. Det er da godt at der er en som kan finde ud af at kigge gamle emner igennem, når nu jeg tydeligvis ikke kan
