Små studser / slanger på indsugning manifold?
  • Små studser / slanger på indsugning manifold?
    Hejsa kunne godt tænke mig at vide hvad de 2 studser der sidder
    På indsugningsmanifolden hvad de er til??
    “It is better to keep your mouth shut and appear stupid than to open it and remove all doubt.” Mark Twain
    Lige på en studs
    Hej Schioler
    Nogle modeller er fra fødslen ekviperede med vacuumstyrede benzinhaner. Jeg formoder at det er studserne til dette formål du hentyder til.
      Studse eller ej...
      Klentz har fat i det rigtige her...Og har du ikke andet at bruge de der omtalte studse til, så er de mægtig nyttige når (og hvis) du vil synkronisere dine karburatorer...
      Sørg i øvrigt for at de gummidutter der afblænder studsene, er stramme og lukker tæt. Jeg garanterer for at det er noget skidt, hvis den kan trække luft ind der..
        Takker
        Mange tak for svar, den ene er ikke blændet af,
        Så det tror jeg lige jeg skal have gjort- hvor finder jeg mon såen
        En hætte?
          prop i
          Det kommer sig ikke så nøje. Du kan egentlig bruge hvad som helst, der lukker tæt, ikke falder af eller bliver suget ind. En klat pakmasse kan egentlig også gøre det.
            Aha
            Monterede et stykke brændstof slange hvor der er skruet en skrue
            I enden.. Kan det virkelig passe at det hjalp på tomgangen??
            Tak for de fine svar
              Tomgang..
              Bestemt kan det passe at den ikke har gået ret godt i tomgang før? Og som Nold siger, kan du da bruge flere forskellige ting til at lukke af for luften, men hvorfor ikke bruge det rigtige grej til en given opgave?
              Ringsted motor er leveringsdygtige i sådanne 2 små stramtsiddende gummimænd.....
              http://www.ringsted-motor.com/index....mart&Itemid=81
              Og så ikke et ord mere om den sag ;-)
                jeg har bestilt 2 stk. til formålet - sammen med lidt andet..
                bla. nogle simmerringe, pakninger og bøs..
                skal have den til syn og toldsyn her når jeg lige får lavet mine
                bøs i swingarmen...
                // p
