Oliefilter
  • Oliefilter
    Hejsa, Hvilket type moderne olifilter er bedst til en xs 650?
    Den man monterer på siden af kobling huset som også virker som en slags oliekøler, eller modellen hvor der sidde et udvendig filter under sumpe ?
    vh christian
    Hej Christian
    Det er lidt af en temperamentssag. Der er fordele og ulemper ved begge typer. Den der sidder under sumpen har også en oliekølende effekt. Den der sidder på siden bryder lidt mere med den originale motoroptik, og er måske lidt i vejen hvis du benytter fremflyttersæt. Begge typer gør jobbet med at rense olien. Man kan argumentere for, at den på siden sidder på den 'rigtige' side af oliepumpen, men den kræver så et sumpfilter til at beskytte oliepumpen. Den i bunden er lettest at skifte. Den på siden kræver 2 nye pakninger hver gang.
