rotor / stator
  • rotor / stator
    Jeg har læst at man kan erstatte den gamle kendte rotor /stator med noget magnet noget.
    Hvordan virker det ?
    Der skulle være nogle fordele ved dette, bla kan man køre hjem fra træff med et fladt batteri eller en rotor der ikke virker!!!
    tjek lige det ud.http://www.650central.com/electrical.htm
    Hilsen Ulrik
    Hi Ulrik,
    there is a simple solution. You can use the Generator of the RD 250/350 LC. That one is a permanent Magneto Alternator.
    With a little patient you can buy them at ebay for around 70 Euro with a solid state regulator.
    All you need to put it on your XS is a adapter plate, which you can build yourself, when you have the tools, or by it here:
    http://www.cokaste.de/4655/4682.html
