Hjælp
  • Hjælp
    Jeg er ved at "restaurere" min "nye" xs´er, og har nu et stort problem.Hvergang jeg sætter tænding på, så ryger hovedsikringen med det samme.Og jeg kan se at det går specielt ud over den brune ledning der sidder i det multi-stik som blir sat sammen med stikket fra statoren.Den er med cdi box,,jeg tror det er en årgang 1980. Nogen som har en ide om hvad problemet kan være?
    Hej Nielsen
    Jeg vil forslå hvis du ikke allerede har så investere i en Haynes manual - samt et billigt multimeter - du vil så kunne følge ledningsdiagrammet og måle hvor det er den går gal - umiddelbart (nu er det svært at fejlfinde på elektriske anlæg over mail [])lyder det som om du har en kortslutning til stel
    bedste hilsner
    brownie
