Bremse lys
  • Bremse lys
    Efter en let gang svejsning, blinker mit kontrollys for stoplyset som om der var et blinkrelæ foran, samtidig virker stoplyset ikke.
    Gode råd udbedes med tak.
    Jeg skal på tur fra torsdag.
    Venligst Ulrik
    Svejselys
    Det er måske et dumt spørgsmål, men har du prøvet at skifte pære?
      stoplys
      Først en visuel inspktion af pæren derefte en gennemmåling med ohmmeter.
      alt er ok.
      Den er vel ikke sådan indrettet, at kontrollyst blinker når pæren er gået?
      Det kunne jo også være en forbindelse i mit slidte lednings net,
      eller rette mangel på samme.
        Stop Lamp
        Hej Ulrik!
        Den omtalte kontrollampe har lidt forskellig funktion alt efter model/årgang, men på min f.eks. er den netop således indrettet, at en blinlende kontrollampe indikerer, at pæren er defekt.
        Selvfølgelig kan et defekt ledningsnet til bremselyset give samme resultat. Så prøv at kontrollere, om der kommer spænding ud til pæren, når bremsen påvirkes.
          el net
          Jammen selvfølgelig
          En løs forbindelse i nettet=ingen lys i pæren.
          En samling lige ved lygten og igen en lige under skærmen 10 cm længere inde.'
          Blev kun holdt sammen af "overtræksplastikken"
          Så er jeg køreklar regn eller ej-
          takker mange gange
