Batteri er underligt.
  • Batteri er underligt.
    Sidste år var det tid til nyt batteri, jeg faldt for reklamerne for dette hos rudiger, så afsted til Ringsted.
    http://www.ringsted-motor.com/index....mart&Itemid=81
    Og fra konens scootertid har jeg lært at en pulslader med lille lade strøm er det rigtige. Så jeg har købt såden en her samtid med jeg købte batteriet :
    http://www.batteribyen.dk/ctek_multi...5f2413fd025c0d
    Skulle være noget af det bedre.
    Sidste år havde jeg meget besvær med at starte den lige fra jeg fik dette batteri på. Den var værre end med det gamle batteri, men jeg tillagde det de almindelige problemer med karburator og tænding som jeg har haft lidt vrøvl med et stykke tid.
    Efter vinteren skulle den have lidt strøm for at få batteriet op i topform igen, så på med laderen.
    Men det opførere sig sgu underligt.
    Hvis jeg belaster batteriet hårdt, dvs. bruger starteren så dykker spænding ned på 3-4 volt, det dykker med ned i ampere på under 1 ampere, og bliver der så længe der er belastning.
    Jeg ville mene at det var mere logisk om det var fordi der blev trukket en masse strøm, at spændingen falder, men nej.
    Det ene øjeblik er det nok bare at sætte støm på, så er der de 12,5 volt over polerne, hvis man så tænder for lyset så er de 6 ampere nok til at fænomenet gentager sig. Alt er med slukket motor. Jeg har 2 instrumenter på samtidig.
    Når batteriet har det ok, hvilket er sket et par gange her i weekende, kan jeg tænde for lyset, og den trækker en ca. 6-8 ampere som den skal og batteriet yder. Spændingen falder langsomt som det skal. Et lille tryk på starter knappen, og der kommer et klik, der trækkes stor strøm kortvarigt, jeg har ikke amperemeter på samtid med der trykkes på starteren, da det trækker mere end de 20 ampere som det kan klare. Men spændingen over batteriet fortæller om at fænomenet har gentaget sig.
    Nogen gange kommer batteriet sig så det kan levere 12 V - 2,5 ampere, når den har stået lidt. Så kan den kickes igang.
    Kan der være løse forbindelser i sådan et batteri.
    batteri
    Jeg har haft samme problem efter 1 år med nyt batteri.
    Det viste sig at Rüdiger havde fået en dårlig sending hjem, han byttede uden bøvl.
    Ringsted får jo en stor del af sine varer gennem Rüdiger så prøv at reklamere.
    Høje parader og lav profil.
      Hej Ulrik, godt at høre.
      Var dit batteri også et XS power batteri, og hvornår købte du det ?.
      Nogen dage kunne jeg lige så godt cykle de 45 km. på arbejde, sådan følte man det når man havde stået der og sparket i mange minutter.
        mysterie
        Ku godt lyde som et dårligt batteri, men jeg har selv været ude for en løs forbindelse ved en af de tykke ledninger på batteriet, der fik den til at te sig nogenlunde ligesådan. Er alle forbindelser rene og faste? Ved det lyder banalt og somom jeg tror du er idiot, men har selv oplevet den slags ting med min egen kværn flere gange sååå...
          Det er målt direkte på polerne, saa der er ikke nogen strømtyv. tak for indlægget. skal en tur til papa i morgen.
