Hvordan skiller jeg speedometer huset af, jeg skal have en omgang forkromning, men jeg kan ikke få den øverste "krans" af der omslutter glaset. Polle.[?]
speedometerhus
Den er svær, fordi kransen er bertlet omkring huset. Det er dog muligt, men der skal bruges en noget voldsom metode, idet du skal 'åbne' bertlingen med en skruetrækker eller lignende der kan komme ind under kanten på kransen.
Hvis du gør dette forsigtigt hele vejen rundt kan du få kransen af.
Du skal herefter rette kante ud så den er pæn og klar til forkromning.
Når du skal montere den igen, lægger du kransen nederste, pakning og hus. Med en dorn eller lignede presser du nu hele kanten på plads igen hele vejen rundt.
Denne metode har jeg brugt til at reparere mit speedometer der var raslet fra hinanden.
XS-hilsen
Erik Olsen
der er desværre kun den metode, når det er kanten rundt om glasset, normalt er de fleste årgange jo sorte og det er noget nemmere at male
ringen end at krome den. karsten matthisen
quote:
xs1,xs2,tx650,xs650c
Hej Polle!
Ja, nu ved jeg jo selvfølgelig ikke hvilken årgang vi taler om, men jeg synes nu alligevel lige, at jeg vil minde om, at på nogle eksemplarer, er den omtalte krans omkring instrumenterne af rustfrit stål. Og i så tilfælde er det jo bare lidt polering der er påkrævet.
Under alle omstændigheder...good luck!
Peter Klentz.....'Best thing I ever rode.' Kenny Roberts.
quote:
Originally posted by klentz
Hej Polle!
Peter Klentz.....
Hej Peter. vedr. "speedometer"krans, det er en 77`, men som du skriver er det en "sort"rustfri krans, der er på huset, men det er osse fordi jeg vil prøve at "nul"stille kilometer tælleren at jeg vil skille skidtet af. Polle
Hej Polle
Metoden som Erik Olsen beskriver er vejen frem - har selv prøvet efter totalrenovering af min XS'er hvor netop også jeg skulle nul- stille km tælleren. Et godt råd med på vejen - tag det stille og roligt - det kræver tålmod !!! - det kan ikke jappes igennem.
bedste hilsner
Brownie
