Ombyg Startet... ENDELIG!
  • Ombyg Startet... ENDELIG!
    som jeg skrev i en anden tråd blev maskinen toldsynet
    og skat vurderede den således at jeg ikke skulle betale noget
    i importafgift...
    den her købt i tyskland og jeg fik den op med fragtmand for 1500.-
    prisen for maskinen var 13000.-
    det tog et par timer - kolde "værkstedsøl" og godt selskab og så var
    den adskilt .. jeg skød en del billeder af processen - som min kammie siger,
    det er sku altid rart lige at kunne se hvordan den hang sammen, når man 6 mdr. senere vil samle den igen...
    “It is better to keep your mouth shut and appear stupid than to open it and remove all doubt.” Mark Twain
    billeder...
    ... vil altid blive værdsat. Også når den begynder at ligne en mc igen!
      Ombygning....
      hvilken stil skal den bygges i/til ??
        reg afgift
        Det lyder da spændende mht afgift den sidste jeg importerede kostede mig omkring 7 kilo årgang 76
        Jeg har en i garagen der skal til toldsyn til foråret skulle den virkelig være gratis det kunne jo være rart.
        Højt skum
          ja flyt du bare emnet...
          ang. hvilke stil den skal bygges til - så ved jeg det ikke
          helt præcist endnu - jeg ved bare at der skal være twin sæde
          på og jeg skære ikke i stellet.
          så noget bobber / bratstyle noget .. vil jeg tro!
            status ...
            alt er adskilt - stel osv er til pulverlakering..
            motor er kommet i kælderen..(hurtig hexet stativ..)
            god jul til alle...
              Bob bob...
              Uden at være kender: plejer der ikke at være enkeltsæde på en bobber?
              XSeren kan i øvrigt blive total fed som bobber, men igen: de fleste man ser er jo med ombygget bagende?
              Skal der ske noget med motoren? Hvis ja: tag godt med billeder og del evt. med vi andre hjemmeskruere..
                jo - det er korrekt - der findes nogle rigtig fede versioner,
                men fælles for de fleste er at der er skåret godt og grundigt i
                stellet - og det vil jeg helst undgå pt.
                jeg skal have åbnet motoren og skiftet kæde, ringe og
                det man nu plejer at skifte ved en åbning ..
                jeg skal nok poste billeder når jeg går igang...
                  top og cylinder er af..
                  så fik jeg pillet top og cylinder af for at se hvordan
                  det stod til ..
                  knastkæde strammer og skinne er slet ikke slidt overhovedet,
                  så mon ikke kæden også er ny..
                  billeder kan ses ser:
                  https://plus.google.com/photos/10075...JK2nqeVxOSliQE
                    cylinder opboret..
                    Så fik jeg cylinder tilbage fra opboring samt nye stempler fra tyskland..
                    ventiler slebet - knastkæde sprængt - klar til at montere ...
                    fik forbundet den nye knastkæde med den gamle for at trække den
                    med rundt ... vupti så stod jeg med 2 stk. knaskæder - en gammel og en
                    ny - og ingen af dem var i motoren...
                    så måtte bundkaret skrues af og der var så ingen problem
                    at montere den nye kæde ved lidt hjælp fra ståltråd og snor...
                    jeg fik samtidig kigget på mit sump filet og det ser ikke ud
                    til at være det originale - det ligner en modificering til et papirfilter..
                    men hvad for et filter kan jeg mon bruge her???
                    jeg ligger lige nogle billeder herind iaften ...
                    // p
                      Nu også med papirfilter
                      Oprindeligt indsendt af schioler Se indlæg
                      // p
                      Det er samme filter som også bruges i BMW's boxer modeller (R45, R50, R60, R65, R80.....osv). Du skal bare være opmærksom på, at det skal være den udgave der består af to små hængslede filtre, som du så kan skille ad og bruge af to omgange. Findes nemlig også i en udgave bestående af et langt filter. Se billederne:
                        ok - det skal så være den med 2 der er sat sammen jeg skal have
                        fat i...
                        ved du hvem der forhandler disse?
                        tak for svaret!
                          Yamabmw???
                          Hvis du nu er ude efter den nemme og billige (efter indkøb) løsning, så er den faktisk lige ved hånden:
                          http://www.ringsted-motor.com/index....mart&Itemid=81
                          Efter montering af den nye bundplade her, er det nemt og hurtigt at overholde de olie/filterskift som Yamaha foreskriver. Så kan man jo altid diskutere om det er nødvendigt at skifte så ofte...
                          Det er der sikkert mange holdninger til, men personligt mener jeg at man ikke skal spare på den slags vedligehold.
                            hey ..
                            jeg har skam set den modificerede bundplade der så et renault filter passer på - jeg tror jeg benytter mig af den installation der allerede er
                            på cyklen og finder et filter der passer på ..
                            men tak for linket!
                            • #15
                              Første tur idag
                              Så fik jeg startet den gamle dame op for
                              Første gang efter ombyg- nye stempler osv..
                              Jeg har haft den helt skilt - motoren dog kun
                              Af m cylinder og skifte stempler osv.
                              Stel og fælge pulver lakeret nyt sæde betræk
                              Og skum.
                              Nyt ledningsnet..
                              Udstødning er ved at blive lavet så det mangler lige
                              Dem startede i første spark. Det var en fed fornemmelse ..
