XS 650 Forum
Gå tilbage   XS 650 Forum > Alt det andet > Lidt af hvert.....
Svar
Emne værktøjer Visningsmåde
  #1
Gammel 18-02-2010, 18:41
Jappl Jappl er offline
Medlem
Registreringsdato: Jan 2007
Lokation: Padborg
Send et indlæg til Jappl via Skype
Standard import af XS
Hej med jer,
nu er jeg flyttet til den nordlige side af grænsen og vil jo gerne have svinet på danske plader...
Er der en afjer, som har prøvet det tidligere og har nogle gode råd? Vil jo helst ike betale for meget Har hørt, at det ca. kommer til at koste 9.000,- kr i afgift.
Jeg har en '81 XS
Hvad med ekstra udstyr? Alt er indregistreret i tyskland, kan jeg så beholde det her eller kan jeg risikere, at jeg f.eks. skal skifte mit styr ud, som er 100 cm bredt?
Jan
__________________
Loud pipes save lives!
Besvar med citat
  #2
Gammel 19-02-2010, 12:35
Nold's avatar
Nold Nold er offline
Senior medlem
Registreringsdato: Jul 2003
Lokation: Københavnstrup S
Wink overløber!
Hej Jan
Start på skats hjemmeside. MhS (motorhistorisk samråd) DVMC (dansk Veteran MC)eller DVK (Dansk Veteranbil Klub) har nok også noget, der kan bruges. Hvad du evt skal ændre på cyklen er svært at sige men mit indtryk generelt er at de danske myndigheder, synssteder osv ikke er helt så kritiske som de tyske. Hvis du kommer med en nypudset cykel, hvor bremser, stel, kronrørslejer osv er i orden, er de mere velvillige overfor detaljer, der måske ikke er helt efter bogen. Så vidt jeg kan se skal et styr bare være over 55cm bredt, sidde direkte på forgaflen (...?) og ikke lavere end sædets flade. Jo mere udstyr jo højere afgift så pil tasker, kåbe, quadrofonianlæg, køleskab og jacuzzi af først....nånej det er jo ikke en goldwing...
velkommen på vores side af kridtstregen! Husk at tage penge med hjemmefra! her er dyrt herovre!
Den anden ende af landet
Sidst redigeret af Nold : 19-02-2010 kl. 12:42
Besvar med citat
  #3
Gammel 21-02-2010, 15:43
ulrik's avatar
ulrik ulrik er offline
Senior medlem
Registreringsdato: Apr 2006
Lokation: Åbenrå
Smile import
Hej Jan
Jeg skulle lige forbi synshallen først og have et kombineret syn og told syn, derefter til Told og Skat.
Ser vi dig snart igen?
Hilsen Ulrik
Besvar med citat
  #4
Gammel 21-02-2010, 18:20
Medlem
Lokation: Padborg
Standard vi ses...
Ja vi gør. Skal lige have lavet min forbremse, så er svinet klar igen. Jeg har reserveret træfdato og vil gerne deltage. Må lige se hvordan det hænger sammen med familie og vagtplan. Pudsig nok, så arbejder jeg jo i Kliplev med en flok unge...
Jan
__________________
Besvar med citat
  #5
Gammel 23-02-2010, 7:28
Medlem
Lokation: Padborg
Standard
Hej Ulrik,
Hvornår har du importeret din og hvad kom du af med?
Hilsen Jan
__________________
Besvar med citat
  #6
Gammel 23-02-2010, 18:45
ulrik's avatar
Senior medlem
Lokation: Åbenrå
Smile import
Jeg fik den omregistret i 05-06
Den er en 76 fra 4 måned.
Den er 3 kategorier den kan placeres i ved told syn.
Under middel, middel og over middel.
Jeg betalte først afgift af middel men klagede og fik den sænket til Under middel.
Jeg måtte derefter erlægge den fyrstelige sum af 6856 danske dollars.
Det er vel fair, bortset fra at du jo har betalt afgift en gang i Tyskland, kan du få den tilbage fra de Tyske myndigheder?
Ses Ulrik
Besvar med citat
  #7
Gammel 28-02-2010, 13:00
Medlem
Lokation: Padborg
Standard Nypris
Så vil skat jo gerne vide, hvad nyprisen var dengang... Hvor kan jeg finde ud af det? Det er jo nok den danske nypris de vil vide...
Det er en SE årgang '81
Jan
__________________
Besvar med citat
  #8
Gammel 01-03-2010, 20:11
Medlem
Lokation: Padborg
Standard
Så blev svinet synet og toldsynet, uden mangler...
Bare for en god ordens skyld, mit styr på 1005 mm bredde var intet problem, dog som Nold skriver "sidde direkte på forgaflen" og det gør mit ikke... Jeg har ca. 10cm forhøjning, som han dog syntes var rigtig god og stabil og dermed intet problem.
Motorsagkyndig vurderede den som middel, da han mente, at den var i meget god stand taget i betragt, at den er 30 år gammel. Det kunne jeg ikke forhandle om. Han mener dog, at det ikke gør en stor forskel i afgiften... Vi får se!
Så nu skal jeg bare have sendt dokumenterne til skat...
Jan
__________________
Besvar med citat
  #9
Gammel 01-03-2010, 21:34
Nold's avatar
Senior medlem
Smile Tillykke...
...med svinet! Så mangler vi bare lidt forår!
Jeg tror ikke der er den store forskel i prisen på en middel og en ringe. Hvis den har stået strampudset og med harleystyr og risere er det nok også svært at få den kategoriseret som under middel...
Nolod
Besvar med citat
  #10
Gammel 04-03-2010, 18:00
Medlem
Lokation: Padborg
Standard
Den stod så ikke pudset, tvært imod... Men Harleystyr og ridser havde den
__________________
Besvar med citat
Svar
Emne værktøjer
Visningsmåde
Regler for indlæg
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is aktiv
Smilies er aktiv
[IMG] kode er aktiv
HTML kode er aktiv
Gå til nyt forum
Al tidssætning er GMT +1. Klokken er nu 8:04.
Kirsch designed by Andrew & Austin
Powered by: vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
